21CN Profile not updating on Plusnet's systems
- Feedback
- Plusnet Feedback
- Re: 21CN Profile not updating on Plusnet's systems
25-06-2012 3:06 PM
Temporarily remove the Plusnet profile limits - note that virtually no other ISP needs one
Do an automatic profile reset to 88.2% of sync speed for all 21CN users by running a script every 12 or 24 hours or better still when the Plusnet system sees a PPP disconnect/reconnect
Edit - clarified 21CN only
25-06-2012 3:09 PM
25-06-2012 3:13 PM
25-06-2012 3:22 PM
30-06-2012 10:01 PM
02-07-2012 7:41 AM
02-07-2012 12:01 PM
What is the odds that it won't rise again
For information this is what happened - overnight Sunday the computer was in sleep mode so no detailed results
Sun 01 Jul 2012 18:48:07 Rx-Noise=5.8 Tx-Noise=23.0 Rx-Sync=4832 Tx-Sync=448
Sun 01 Jul 2012 18:58:07 Rx-Noise=5.2 Tx-Noise=5.0 Rx-Sync=4480 Tx-Sync=160
Sun 01 Jul 2012 19:08:07 Rx-Noise=5.2 Tx-Noise=5.0 Rx-Sync=4480 Tx-Sync=160
Sun 01 Jul 2012 19:18:07 Rx-Noise=0.7 Tx-Noise=5.0 Rx-Sync=4480 Tx-Sync=160
Sun 01 Jul 2012 19:28:07 Rx-Noise=5.3 Tx-Noise=5.0 Rx-Sync=4448 Tx-Sync=96
Sun 01 Jul 2012 19:38:08 Rx-Noise=5.3 Tx-Noise=5.0 Rx-Sync=4448 Tx-Sync=96
Sun 01 Jul 2012 19:48:08 Rx-Noise=5.2 Tx-Noise=5.0 Rx-Sync=4448 Tx-Sync=96
Sun 01 Jul 2012 19:58:12 Rx-Noise=6.0 Tx-Noise=23.0 Rx-Sync=4704 Tx-Sync=448
Sun 01 Jul 2012 20:09:08 Rx-Noise=6.0 Tx-Noise=23.0 Rx-Sync=4704 Tx-Sync=448
Sun 01 Jul 2012 20:19:08 Rx-Noise=6.1 Tx-Noise=23.0 Rx-Sync=4704 Tx-Sync=448
Sun 01 Jul 2012 20:29:08 Rx-Noise=6.1 Tx-Noise=23.0 Rx-Sync=4704 Tx-Sync=448
Sun 01 Jul 2012 20:39:08 Rx-Noise=6.0 Tx-Noise=23.0 Rx-Sync=4704 Tx-Sync=448
Sun 01 Jul 2012 20:49:08 Rx-Noise=6.0 Tx-Noise=23.0 Rx-Sync=4704 Tx-Sync=448
Sun 01 Jul 2012 20:59:09 Rx-Noise=6.0 Tx-Noise=23.0 Rx-Sync=4704 Tx-Sync=448
Sun 01 Jul 2012 21:09:09 Rx-Noise=5.5 Tx-Noise=5.0 Rx-Sync=4384 Tx-Sync=128
Sun 01 Jul 2012 21:19:09 Rx-Noise=5.3 Tx-Noise=5.0 Rx-Sync=4384 Tx-Sync=128
Sun 01 Jul 2012 21:29:08 Rx-Noise=5.1 Tx-Noise=5.0 Rx-Sync=4384 Tx-Sync=128
Sun 01 Jul 2012 21:39:08 Rx-Noise=5.1 Tx-Noise=5.0 Rx-Sync=4384 Tx-Sync=128
Sun 01 Jul 2012 21:49:09 Rx-Noise=6.9 Tx-Noise=5.0 Rx-Sync=4384 Tx-Sync=128
Sun 01 Jul 2012 21:55:13 Rx-Noise=6.7 Tx-Noise=5.0 Rx-Sync=4384 Tx-Sync=128
<Final resync at 08.40 2 July 2012 after several overnight resyncs - taken from router log>
Mon 02 Jul 2012 09:31:31 Rx-Noise=5.9 Tx-Noise=22.0 Rx-Sync=4800 Tx-Sync=448
<connection now stable>
02-07-2012 1:44 PM
Quote from: Oldjim Due to an unknown line problem yesterday evening I had a number of resyncs at lower speed and yes the Plusnet profile has dropped.
I think the odds on this are an 100% cert without manual intervention. Since the system seems quite capable of automatically reducing the Plusnet Profile when sync speed falls the underlying change mechanism must be working. In my opinion, six months after this changed system went fully into operation is more than enough for users to expect it to work in both directions without needing prompts via forum posts or calls to the CSC.
Of course, perhaps it does normally work (in both directions), but I don't recall any posts in this forum confirming it does.
02-07-2012 8:58 PM
Now - would I have been wiser to keep stum?
02-07-2012 9:24 PM
Quote from: EnglishMohican Now - would I have been wiser to keep stum?
Yes
There are odd occasions when the gateway you're connected to doesn't apply the PN profile for some reason. During that time you can achieve a throughput speed more closer to the BT one.
As for profile updating, in my experience it takes quite some days before any movement in any direction. Sometimes it's over a week out of date.
03-07-2012 10:03 AM
I wonder how long it will be for a Plusnet rep to deign to comment on when they are going to fix it and what plans are in hand, if any, for a temporary fix.
Or even to advise where the problem is - within Plusnet systems or BT's systems
03-07-2012 12:07 PM
OTHER ISPS DON'T DO THIS.
jim:quote
03-07-2012 1:16 PM
03-07-2012 1:38 PM
There's a good reason why you need your own setting, but what use is that if the setting is frequently wrong?
Presumably you've done some sort of audit such as checking the current line speed of 100 random users against their IP profiles - what sort of percentage of users are affected?
03-07-2012 5:58 PM
BT Speedtester shows:
IP Profile for your line is - 15.07 Mbps
Member Centre shows:
Current line speed:
14.8 Mb
The last time the synch rate dropped, the current line speed went down within a few hours, but I've never had it go up without intervention from the DCT.
- Feedback
- Plusnet Feedback
