Broadband keeps dropping out (Error Watchdog Reset)
FIXED- Subscribe to RSS Feed
- Broadband keeps dropping out (Error Watchdog Reset...
19-04-2020 6:36 PM - edited 19-04-2020 6:44 PM
Hi All,
I've been having problems with the broadband connection dropping several times a day. On inspection of the event log I'm getting the following error: Boot reason: watchdog reset (cause: 0x3).
Software version 4.7.5.1.83.8.263 | Last updated 08/06/19. Would a firmware update help?
Any insight would be appreciated.
Cheers
Dave
Time and date Message
16:44:34, 19 Apr. | ( 30.970000) System up, firmware version: 4.7.5.1.83.8.263 |
16:44:21, 19 Apr. | ( 18.200000) System start |
00:32:24, 18 Apr. | ( 32.890000) System up, firmware version: 4.7.5.1.83.8.263 |
00:32:08, 18 Apr. | ( 17.710000) System start |
00:32:08, 18 Apr. | ( 17.710000) Boot reason: watchdog reset (cause: 0x3) |
20:59:48, 17 Apr. | ( 33.010000) System up, firmware version: 4.7.5.1.83.8.263 |
20:59:33, 17 Apr. | ( 17.930000) System start |
20:59:33, 17 Apr. | ( 17.930000) Boot reason: watchdog reset (cause: 0x3) |
05:59:59, 17 Apr. | ( 32.910000) System up, firmware version: 4.7.5.1.83.8.263 |
05:59:44, 17 Apr. | ( 18.210000) System start |
05:59:44, 17 Apr. | ( 18.210000) Boot reason: watchdog reset (cause: 0x3) |
04:24:33, 17 Apr. | ( 32.290000) System up, firmware version: 4.7.5.1.83.8.263 |
04:24:18, 17 Apr. | ( 17.740000) System start |
04:24:18, 17 Apr. | <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Limit of boot log >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |
04:24:18, 17 Apr. | ( 17.740000) Boot reason: watchdog reset (cause: 0x3) |
13:04:16, 12 Apr. | ( 33.140000) System up, firmware version: 4.7.5.1.83.8.263 |
13:04:01, 12 Apr. | ( 18.080000) System start |
13:04:01, 12 Apr. | ( 18.080000) Boot reason: watchdog reset (cause: 0x3) |
23:38:12, 09 Apr. | ( 32.380000) System up, firmware version: 4.7.5.1.83.8.263 |
23:37:57, 09 Apr. | ( 17.710000) System start |
23:37:57, 09 Apr. | ( 17.700000) Boot reason: watchdog reset (cause: 0x3) |
22:50:28, 06 Apr. | ( 32.600000) System up, firmware version: 4.7.5.1.83.8.263 |
22:50:13, 06 Apr. | ( 17.840000) System start |
22:50:13, 06 Apr. | ( 17.840000) Boot reason: watchdog reset (cause: 0x3) |
21:53:56, 01 Apr. | ( 32.800000) System up, firmware version: 4.7.5.1.83.8.263 |
21:53:41, 01 Apr. | ( 18.200000) System start |
21:53:41, 01 Apr. | ( 18.200000) Boot reason: watchdog reset (cause: 0x3) |
21:13:02, 01 Apr. | ( 33.680000) System up, firmware version: 4.7.5.1.83.8.263 |
21:12:46, 01 Apr. | ( 18.170000) System start |
21:12:46, 01 Apr. | ( 18.160000) Boot reason: watchdog reset (cause: 0x3) |
20:40:45, 01 Apr. | ( 32.790000) System up, firmware version: 4.7.5.1.83.8.263 |
20:40:30, 01 Apr. | ( 17.800000) System start |
20:40:30, 01 Apr. | ( 17.800000) Boot reason: watchdog reset (cause: 0x3) |
Fixed! Go to the fix.
Re: Broadband keeps dropping out (Error Watchdog Reset)
20-04-2020 2:02 PM
Hi there, I have ran some tests and it has come back with a potential line fault. Could you please follow thesetroubleshooting steps and ensure you're in the test socket so we can run further testing? I have also attached your results on this forum for you
20-04-2020 2:02 PM
Test Outcome | Fail | ||||
Test Outcome Code | GTC_FTTC_SERVICE_1613 | ||||
Description | Potential HR Joint detected on GEA service. Please continue to submit a trouble report | ||||
Main Fault Location | CE | ||||
Sync Status | In Sync | ||||
Downstream Speed | 12.9 Mbps | ||||
Upstream Speed | 4.2 Mbps | ||||
Appointment Required | Y | ||||
Fault Report Advised | Y | ||||
NTE Power Status | PowerOn | ||||
Voice Line Test Result | Pass | ||||
Bridge Tap | Not Detected | ||||
Radio Frequency Ingress | Detected | ||||
Repetitive Electrical Impulse Noise | Not Detected | ||||
Cross Talk | Detected | ||||
Estimated Line Length In Metres | 936.0 | ||||
Upstream Rate Assessment | Reasonable | ||||
Downstream Rate Assessment | Reasonable | ||||
Interference Pattern | Regular Interference Observed Daily | ||||
Service Impact | No Impact Observed | ||||
Interference Duration Longest Occurrence | From01:45to13:30 | ||||
Interference Location | Customer Premise | ||||
Interference Observed In Days | 0 | ||||
Home Wiring Problem | Not Detected | ||||
Downstream Policing Discard Rate | 0.0 | ||||
Customer Traffic Level | Upstream and Downstream traffic detected | ||||
Technology | VDSL | ||||
DP Type | External | ||||
Profile Name | 0.128M-40M Downstream, Interleaving Low - 0.128M-10M Upstream, Error Protection Off | ||||
Time Stamp | 2020-04-07T14:00:00 |
20-04-2020 6:24 PM
As advised I've carried out all the troubleshooting steps and found no issues.
21-04-2020 2:13 PM
Thanks for checking this from your side @DavidYemm63
I have raised fault ticket on your account. We will need to send an engineer out to fix this.
22-04-2020 7:39 PM
Engineer called today. First test on the line he said it failed in pretty much every respect. Every subsequent test he ran showed no fault at all. Went through everything and found a wire in the junction box had been flattened. However he advised this problem usually revealed itself within a few days or so of an engineer visit when they pinch a wire screwing the cover back on, not over a year later. He then returned later in the day with a lift and renewed the connections up the pole. The guy really went the extra mile to help. However as soon as he'd left the transfer rates dropped from 30+ mb/s to around 20mb/s and this evening the connection has started dropping out again with the same error message.
Would a bad line cause the router to keep rebooting or would the connection just be dropped. I ask because when it happens the router reboots every time. So I'm wondering whether the router is at fault
22-04-2020 8:09 PM
@DavidYemm63 those watchdog resets are indicative of a hardware fault. I've arranged shipment of a replacement router for you. Should hopefully arrive before the week is out.
22-04-2020 8:12 PM
Thank you for the quick reply. The offer of a new router is very much appreciated. I'll post back on here once I've installed it
30-04-2020 2:33 PM
Had the new router up and running a few days now and haven't experienced any drop outs at all.
Thanks for all your help
30-04-2020 8:19 PM
Glad to hear it!
