Broadband Speed
- Broadband Speed
- « Previous
- 1
- 2
- Next »
Re: Broadband Speed
24-08-2007 9:44 AM
Your problem isn't really anything profile related, but merely that your sync speeds have dropped, hence the lower profiled speed. As you used to maintain a higher level of sync, then something will have caused your connection speed to drop. Can I ask if you have tried changing filtyer and/or connecting directly to the test socket behind the master faceplate?
What sync speeds do you get then?
Message 16 of 18
(162 Views)
Re: Broadband Speed
24-08-2007 4:25 PM
Stats From 21st.
Tue 21 Aug 2007 19:40:32 Rx-Noise= 11 Tx-Noise= 25 Rx-Sync= 5440 Tx-Sync= 448
Tue 21 Aug 2007 19:41:32 Rx-Noise= 11 Tx-Noise= 25 Rx-Sync= 5440 Tx-Sync= 448
Tue 21 Aug 2007 19:42:32 Rx-Noise= 12 Tx-Noise= 25 Rx-Sync= 5440 Tx-Sync= 448
Tue 21 Aug 2007 19:43:32 Rx-Noise= 11 Tx-Noise= 25 Rx-Sync= 5440 Tx-Sync= 448
Tue 21 Aug 2007 19:44:32 Rx-Noise= 12 Tx-Noise= 25 Rx-Sync= 5440 Tx-Sync= 448
Tue 21 Aug 2007 19:45:32 Rx-Noise= 11 Tx-Noise= 25 Rx-Sync= 5440 Tx-Sync= 448
Tue 21 Aug 2007 19:46:32 Rx-Noise= 11 Tx-Noise= 25 Rx-Sync= 5440 Tx-Sync= 448
Tue 21 Aug 2007 19:47:32 Rx-Noise= 10 Tx-Noise= 25 Rx-Sync= 5440 Tx-Sync= 448
Tue 21 Aug 2007 19:48:32 Rx-Noise= 12 Tx-Noise= 25 Rx-Sync= 5440 Tx-Sync= 448
Tue 21 Aug 2007 19:49:32 Rx-Noise= 11 Tx-Noise= 25 Rx-Sync= 5440 Tx-Sync= 448
Tue 21 Aug 2007 19:50:32 Rx-Noise= 11 Tx-Noise= 25 Rx-Sync= 5440 Tx-Sync= 448
Tue 21 Aug 2007 19:51:32 Rx-Noise= 12 Tx-Noise= 25 Rx-Sync= 5440 Tx-Sync= 448
Tue 21 Aug 2007 19:52:32 Rx-Noise= 11 Tx-Noise= 25 Rx-Sync= 5440 Tx-Sync= 448
Tue 21 Aug 2007 19:53:32 Rx-Noise= 12 Tx-Noise= 25 Rx-Sync= 5440 Tx-Sync= 448
Tue 21 Aug 2007 19:54:32 Rx-Noise= 11 Tx-Noise= 25 Rx-Sync= 5440 Tx-Sync= 448
Tue 21 Aug 2007 19:55:32 Rx-Noise= 11 Tx-Noise= 25 Rx-Sync= 5440 Tx-Sync= 448
Tue 21 Aug 2007 19:56:32 Rx-Noise= 10 Tx-Noise= 25 Rx-Sync= 5440 Tx-Sync= 448
Tue 21 Aug 2007 19:57:32 Rx-Noise= 11 Tx-Noise= 25 Rx-Sync= 5440 Tx-Sync= 448
Stats from 23rd
Thu 23 Aug 2007 22:08:19 Rx-Noise= 11 Tx-Noise= 23 Rx-Sync= 5120 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Thu 23 Aug 2007 22:09:19 Rx-Noise= 12 Tx-Noise= 23 Rx-Sync= 5120 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Thu 23 Aug 2007 22:10:19 Rx-Noise= 8 Tx-Noise= 23 Rx-Sync= 5120 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Thu 23 Aug 2007 22:11:19 Rx-Noise= 8 Tx-Noise= 23 Rx-Sync= 5120 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Thu 23 Aug 2007 22:12:19 Rx-Noise= 8 Tx-Noise= 23 Rx-Sync= 5120 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Thu 23 Aug 2007 22:13:19 Rx-Noise= 8 Tx-Noise= 23 Rx-Sync= 5120 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Thu 23 Aug 2007 22:14:19 Rx-Noise= 9 Tx-Noise= 23 Rx-Sync= 5120 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Thu 23 Aug 2007 22:15:19 Rx-Noise= 11 Tx-Noise= 23 Rx-Sync= 5120 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Thu 23 Aug 2007 22:16:19 Rx-Noise= 11 Tx-Noise= 23 Rx-Sync= 5120 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Thu 23 Aug 2007 22:17:18 Rx-Noise= 6 Tx-Noise= 23 Rx-Sync= 5120 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Thu 23 Aug 2007 22:18:18 Rx-Noise= 8 Tx-Noise= 23 Rx-Sync= 5120 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Thu 23 Aug 2007 22:19:19 Rx-Noise= 9 Tx-Noise= 23 Rx-Sync= 5120 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
My noise has always fluctuated. so to speak 🙂
I'll try the filter tomorow I have to move the tv I have a adls faceplate from adlsnation on my master socket and it used to deliver 8128 without a problem and it has not changed. The wire to the router is the same as well and it's path to the router has not changed since the high speeds either.
I'll try an extension to the master socket with a filter on tomorrow
A
Stats from 23rd
A
Message 17 of 18
(162 Views)
Re: Broadband Speed
27-08-2007 12:22 AM
now pluged into master socket using a standard filter Stats are now, as below. Up on the 5120 from the other day but still no where near the old 8128. Could Bt working on a neighbours line etc cause me sync to decrease so much if they fiddled with my wires?
How do I find out my lines fault limit / thresehold?
A
Sun 26 Aug 2007 23:44:13 Rx-Noise= 12 Tx-Noise= 24 Rx-Sync= 5248 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Sun 26 Aug 2007 23:45:13 Rx-Noise= 12 Tx-Noise= 24 Rx-Sync= 5248 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Sun 26 Aug 2007 23:46:13 Rx-Noise= 12 Tx-Noise= 24 Rx-Sync= 5248 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Sun 26 Aug 2007 23:47:13 Rx-Noise= 12 Tx-Noise= 24 Rx-Sync= 5248 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Sun 26 Aug 2007 23:48:13 Rx-Noise= 11 Tx-Noise= 24 Rx-Sync= 5248 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Sun 26 Aug 2007 23:49:13 Rx-Noise= 9 Tx-Noise= 24 Rx-Sync= 5248 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Sun 26 Aug 2007 23:50:13 Rx-Noise= 8 Tx-Noise= 24 Rx-Sync= 5248 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Sun 26 Aug 2007 23:51:13 Rx-Noise= 12 Tx-Noise= 24 Rx-Sync= 5248 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Sun 26 Aug 2007 23:52:13 Rx-Noise= 8 Tx-Noise= 24 Rx-Sync= 5248 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Sun 26 Aug 2007 23:53:13 Rx-Noise= 12 Tx-Noise= 24 Rx-Sync= 5248 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Sun 26 Aug 2007 23:54:13 Rx-Noise= 12 Tx-Noise= 24 Rx-Sync= 5248 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Sun 26 Aug 2007 23:55:13 Rx-Noise= 9 Tx-Noise= 24 Rx-Sync= 5248 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Sun 26 Aug 2007 23:56:13 Rx-Noise= 12 Tx-Noise= 24 Rx-Sync= 5248 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Sun 26 Aug 2007 23:57:13 Rx-Noise= 12 Tx-Noise= 24 Rx-Sync= 5248 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Sun 26 Aug 2007 23:58:13 Rx-Noise= 12 Tx-Noise= 24 Rx-Sync= 5248 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
Sun 26 Aug 2007 23:59:13 Rx-Noise= 12 Tx-Noise= 24 Rx-Sync= 5248 Tx-Sync= 448 Upstream Line Attn= 25 Downstream atten= 43
A
Message 18 of 18
(162 Views)
- « Previous
- 1
- 2
- Next »
